MuslimaMalika Geschrieben 1. August 2011 Teilen Geschrieben 1. August 2011 As salamu alaikum liebe geschwister:))) Ich habe eine frage.. wenn mann fastet (also es ist schon Mittag) und mann merkt das man nicht sauber ist (Ghusl) kann mann dann es dann sofort machen wenn mann es bemerkt oder muss man bis zum Abend warten und die ganzen gebete später nachholen???? und wie macht man die ist das so richtig ->1.Niyya 2.Bismillah sagen 3.3xHände waschen 4.Geschlechtsorgan wachen 5.Wudu vollziehen 6.Haare & Kopfhaut nässen und reiben 7.Körper (außer geschlechtsorgan) waschen wa salam ))) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Webmaster Geschrieben 1. August 2011 Teilen Geschrieben 1. August 2011 ghusl muss man so machen, dass man kein gebet verpasst. also nicht in den abend verschieben, da du ja dann die gebete verpasst. wenn du deinen mund, nase ausspüllst und deinen gesamten körper wäschst, ist das ghusl. also in deiner schreibform: 1. mund auswaschen 2. nase putzen 3. gesamten körper waschen es gibt noch einige sunnas dazu, aber es reiht erst einmal, wenn du damit anfängst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MuslimaMalika Geschrieben 1. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2011 Ou ok ... wusste ich alles nicht... ist alles noch neuland für mich ^.^ Also mund und nase wie bei wudu zsm.??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MuslimaMalika Geschrieben 1. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2011 Auch wenn mann fastet?? also kann / muss ich es jetzt machen ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Webmaster Geschrieben 1. August 2011 Teilen Geschrieben 1. August 2011 klar. Ghusl bricht dein Fasten ja nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MuslimaMalika Geschrieben 1. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2011 weil ich dachte das ist ja dann so wie duschen?? ehm und die gebete die ich gemacht habe muss ich wiederholen also neu machen?? aber das fasten ist doch gültig oder?? weil ich wusste nicht das ich in großer unreinheit bin / war??? (wusste nicht das man nach menstruation das machen muss) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Webmaster Geschrieben 1. August 2011 Teilen Geschrieben 1. August 2011 du kannst auch duschen beim fasten, solange du nicht das wasser trinkst klar kannst du duschen, baden, ghusl und sonst was beim Fasten. Ist alles kein Problem. Die Gebete muss du wiederholen. Also nur den Pflichtteil. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MuslimaMalika Geschrieben 1. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2011 Ich habe immer gehört das ghusl schwer ist und so ..aber wie sie es mir sagen hört sich gar nicht schwer an Oo :D und nase + mund wie oft waschen?? X) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MuslimaMalika Geschrieben 1. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2011 ich habe gerade diese seite gefunden http://www.ahlu-sunnah.com/threads/24021-Guhsl/page2 da steht => Re: Guhsl Also, das Gespräch ist ja ein wenig durcheinander gekommen bzw. anscheinend unklar geblieben für einige Geschwister. Basierend auf dieser Fatwa eine kleine Zusammenfassung: http://islam-qa.com/en/ref/83172/ghusl%20wudoo Ghusl hat zwei Typen: Einmal der akzeptierte und einmal der komplette. Im Falle des akzeptierten Ghsul ist es notwendig, alle Pflichteile des Ghsul zu verrichten, ohne die Mustahab oder Sunnah Handlungen zu vollziehen. Akzeptierter Ghusl: Man sollte die Absicht vollziehen und dann muss Wasser jeden Teil des Körpers berühren, egal ob es durch das Stehen hinter einer Dusche ist, oder das Tauchen in einem See oder Swimming Pool etc., und das Spülen des Mundes und der Nase. -> Dadurch hat man sich von der großen Unreinheit und damit auch von der kleinen Unreinheit bereinigt! Kompletter Ghusl Kompletter Ghusl heißt, es so wie der Prophet, sall Allahu aleihi wa salam, zu verrichten mt allen Sunnah des Ghusl. - Hände Waschen - Intimbereich waschen - Kompletten Wudoo verrichten - Kopf drei mal waschen - Rest des Körpers waschen In der Fatwa steht, dass das Sagen von Bismillah für Wudoo und Ghusl nicht pflicht, sondern mustahab ist. ________________________ Dies ist eine Methode, es gibt ja mehere Hadithe, die z.B das Waschen der Füße zum Schluss erwähnen etc. Hauptsache, ihr haltet euch an einem Hadith inshaAllah. Mit der kompletten Methode hat man nun den Wudoo auch gemacht, was notwendig ist, wenn man den Ghusl freiwillig, das heißt in einem nicht verlangten Status, verrichtet und daraufhin beten möchte. Denn mit dem akzeptierten Ghusl hat meinen keinen Wudoo, der für das Gebet notwendig ist. (Die Reihenfolge der Waschung etc. wird nicht eingehalten, beim akzeptierten Ghusl) Muss man sich aber von einer großen Unreinheit befreien, so ist der akzeptierte Ghusl ausreichend, da, wie gesagt, die Reinigung der großen Unreinheit, die der kleinen mit einschließt. Fatwa dazu: http://islam-qa.com/en/ref/99543/ghusl Wenn bedarf besteht, poste ich das sonst Extra, da das ja zwei verschiedene Themen sind. Bitte korrigiert mich bei Fehlern, barakAllahu fiekum! und da steht jetzt das mann sich zu erst wäscht (also wasser auf sich laufen lässt) und dann mund + nase wäscht...also erst mund+nase waschen dann sich waschen oder doch anderstrum ?? :? okey.. und dann noch was da steht ja ich zitiere "Muss man sich aber von einer großen Unreinheit befreien, so ist der akzeptierte Ghusl ausreichend, da, wie gesagt, die Reinigung der großen Unreinheit, die der kleinen mit einschließt." also wenn mann eine große unreinheit hat und den akzepierten ghusl verrichet also ohne sunna reicht es und mann kann beten gehen oder muss mann dann noch wudu machen Oo ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MuslimaMalika Geschrieben 1. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2011 ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Webmaster Geschrieben 1. August 2011 Teilen Geschrieben 1. August 2011 Ja, es gibt immer kranke Leute, die nichts besseres zutun haben, als den Muslimen das Leben so schwer wie möglich zu machen ghusl ist das leichteste der welt 1. mund auswaschen 2. nase putzen 3. gesamten körper waschen fertig. Allah erschwert uns das Leben nicht, Er erleichtert es uns. Diese Verrückten erschweren es! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MuslimaMalika Geschrieben 1. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2011 ich hab jetzt so gemacht erst 3 und dann 2 und 1?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MuslimaMalika Geschrieben 1. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2011 oder ne erst 3 dann 1 und 2? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Webmaster Geschrieben 2. August 2011 Teilen Geschrieben 2. August 2011 Reihenfolge ist egal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
