K36 Geschrieben 2. Juli 2012 Teilen Geschrieben 2. Juli 2012 Selam liebe Geschwister, wie manche von euch schon wissen habe ich auch zum “5-mal-täglichen Beten“ angefangen. Seit einer sehr langen Zeit habe ich Probleme bei der normalen Gebetswaschung, aber auch beim Ghusl. Da ich zu lange brauche für normale Gebetswaschung, nehme ich stattdessen Ghusl. 1mal-täglich duschen ist normal, aber ich nehme meistens sozusagen 3 Duschen (Ghusl statt normale Gebetswaschung). Bei Ghusl verschwende ich viel Wasser bzw. brauche sehr viel Zeit. Nebenbei: Könnte es auch Hautprobleme geben, durch das viele duschen? Ich denke mein Handinnenfläche wurden schon dadurch “beeinflusst“ An was könnte mein Problem liegen? -vesvese? -Sonstiges? PS: Kann man dieses Problem auf die schnelle lösen? Meine Mutter ist, denke ich, oftmals sehr traurig darüber. (Annehakki ist sehr wichtig und das ist nicht außer Acht zu lassen) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
61Trabzonlu Geschrieben 3. Juli 2012 Teilen Geschrieben 3. Juli 2012 ^Alaykum as salâm Versuche damit aufzuhören. Ich habe mal gehört, dass wenn man Pflicht Ghusl nimmt, obwohl man nicht Cunup ist, man Unglaube begeht, auch wenn das nur zum Gebet sein soll. Deshalb sollte man immer die Absicht fassen, die empfohlene Ganzkörperwaschung zu nehmen. Wenn du Abdest bzw. Wudu machst, dann mach nur die Pflichten, nicht die Empfohlenen. Das wären zuerst das Gesicht, dann die Hände, Unterarme, einschließlich Ellenbogen, 1/4 des Kopfes abstreifen und Füße waschen. Das reicht auch vollkommen aus, damit du beten kannst, und so verschwendest du auch nicht viel Wasser. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Webmaster Geschrieben 3. Juli 2012 Teilen Geschrieben 3. Juli 2012 Salam Hakancim, erst einmal Gratulation, dass du mit den Gebeten angefangen hast. Aslanim benim In der Tat ist es eine Verschwendung, wenn du drei mal am Tag ghusl nimmt, vor allem, weil es dafür keine Gründe gibt. Dein Nefs will dich natürlich damit k.o. kriegen Dass du irgendwann keine Lust mehr hast. Denn lange kannst du das nicht durchziehen. Daher solltest du früh genug damit aufhören und immer die normale Waschung vornehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aciz kul Geschrieben 3. Juli 2012 Teilen Geschrieben 3. Juli 2012 ve aleykum selam gardas, elhamdulilliêh, dass du 5 mal betest. was ich hier aber nicht versteh; wie kann man für wudu länger brauchen wie ghusl? ist das möglich ? du solltest halt beim wudu aufpassen, dass du nicht sehr viel wasser verschwendest. was ich in den moscheen leider immer wieder sehe ist, dass die leute immer den hahn offen lassen. sogar wenn sie ihre füße wechseln. alles nur verschwendung... das mit ghusl ist 1. israf 2. nicht für dein körper. deine haare finden gar keine zeit "sich selbst zu fetten"... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
K36 Geschrieben 3. Juli 2012 Autor Teilen Geschrieben 3. Juli 2012 Danke für die Antworten. Ich werde versuchen Furkan's Tipp erst einmal zu befolgen. inshALLAH Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
61Trabzonlu Geschrieben 3. Juli 2012 Teilen Geschrieben 3. Juli 2012 Danke für die Antworten. Ich werde versuchen Furkan's Tipp erst einmal zu befolgen. inshALLAH InshaAllâh canim kardesim :* Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TarikBiene Geschrieben 4. Juli 2012 Teilen Geschrieben 4. Juli 2012 Hakancim daha birakamadinmi uzun uzun abdesti ich Ghusul normal abdesten daha uzun Bence yukardakinlere katiliyorum nefsini Kontroll etmelisin du musst es schulen und zeigen nach wessen Pfeife getanzt wird Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
61Trabzonlu Geschrieben 4. Juli 2012 Teilen Geschrieben 4. Juli 2012 Nicht dein Nafs, sondern du hast hier das Sagen, Bruder. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TarikBiene Geschrieben 4. Juli 2012 Teilen Geschrieben 4. Juli 2012 Das muss er erst mal beweisen dass er das sagen hat Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
