Munkar und Nakir
rasam
http://de.wikipedia.org/wiki/Nakir_und_Munkar
da steht: Ein weiterer Grund für die Peinigung im Grab kann die nachlässige Pflege nach dem Urinieren sein, welche vom Propheten Mohammed (s.a.s) als häufigster Grund für eine Bestrafung im Grab angegeben wird.
- Hintergrundinformation : Der Muslim muss nach dem Urinieren und nach jeglicher anderen Form des Stuhlganges sicherstellen, dass der Urinfluss abgebrochen ist, und anschließend sein Gesäß und seine Genitalien waschen. Diese Form der Reinigung bezeichnet man als "Taharet", und sie ist Pflicht nach jedem Stuhlgang. -
Wie genau waschen??? Nach dem Klobesuch im Badezimmer sich säubern? Also nach dem Pinkeln z.b eine extra Säuberung mit Wasser und so? (Dass das für die größere Form des Stuhlgangs gilt ist selbstverständlich. Doch wie siehts mit normalen "wasser ablassen" aus?)
viele Moslems haben an ihren Klos Wasserdüsen anbringen lassen, wo das Wasser von hinten kommt, und man nur mit der Hand sauber rubbeln braucht. Ist sehr praktisch.
Am sonsten kann man auch eine kleine Gießkanne zur Hilfe nehmen.
Wenn Stuhlgang gemacht worden ist, zu erst mit Klopapier das Grobe wegputzen.
Danach mit Wasser die Austrittstelle mindestens dreimal, mit der linken Hand waschen.
sollte nach dreimaligem Waschen nicht die erforderliche Säuberung eintreten, so lange waschen bis es sauber wird, aber wenn möglich auf ungerade Zahl beenden.
Das ist Sunna.
Danach abtrocknen um sicher zugehen, dass auch alles sauber geworden ist.
Nach dem Urinieren wird genauso Taharat gemacht. Nur braucht man vorher nichts "gobes" weg putzen.
Auch hier bitte mit der linken Hand waschen und auf ungerade beenden. Abtrocknen nicht vergessen.
Bei Männer ist es besonders wichtig, nach dem Urinieren "abzusschütteln". Niemals im Stehen pinkeln. Resulallah sav hat es strengstens verboten.
Bei Männern, muss der Urin von der Blase bis zu der Austrittstelle eine Strecke von etwa 10 cm zurücklegen.
Wenn Mann zu hastig von der Toillette aufsteht, kann er nicht garantieren, dass das verbleibende Urin im Harnleiter kurz nach dem klobesuch heraustropft.
Die Toillette erst verlassen, wenn man sich ganz sicher ist, das nichts mehr nach kommt.
