Lautstärke der Slave einstellen wie Master
Beim Auslieferungszustand ist die Lautstärke der Slave SIM niedriger als Master SIM eingestellt. Dadurch denken die meisten Besitzer dieses Handys, dass es ein Firmware-Bugs wäre. Um die Lautstärke der Slave SIM gleich wie Master SIM einzustellen, tut folgende Schritte:
* Test Mode Menü starten mit folgende Code: *#0206*8378#
* Menü [2] HW auswählen
* Menü [2] Audio Setting auswählen
* Menü [15] Audio AMP auswählen
* Wert SLAVE_IOM2_NORMAL von 13 auf 18 setzen
* Wert SLAVE_IOM2_HEAD von 19 auf 26 setzen
* Speichern
Liste Secret Codes
SAMSUNG D880 SECRET CODES Code
Beschreibung Hinweis
Status
*#06# IMEI z.B. es werden zwei IMEI angezeigt
#*1300# IMEI zeigt IMEI in Kurzform
*#1234# Firmware Version z.B. D880XAGL1 wird angezeigt
*#1111# S/W-Version z.B. Rev GM880.001 wird angezeigt
*#2222# H/W-Version z.B. Rev 0.2 wird angezeigt
*#0206*8376263# Alle Master Information Es werden alle Version-Information von Master Firmware angezeigt.
*#0206*7837# Alle Slave Information Es werden alle Version-Information von Slave Firmware angezeigt
*#0206*377# Error Menu Anzeigen der Fehlermeldungslog des Handys. Hier kann diese Log gelöscht werden.
*#232337# Bluetooth MAC Adress MAC Adresse des Bluetooth abfragen
#*3888# BLUETOOTH Test mode
*#0206*324# Master Rx Lev Werte zur Master Rx Lev werden angezeigt.
#*5111# Master L1 Info Werte zur Master L1 werden angezeigt.
#*3737# L1 AFC
#*5133# L1 HO Data
#*7683# Sleep variable
#*1400# IMSI
Reset
*2767*3855#
Hardware-Full Reset Achtung - dabei gehen alle Einstellungen und Daten verloren!
*2767*782# E2P SVC Reset Achtung - dabei gehen alle Einstellungen und Daten verloren
*2767*2878# Hardware Custom Reset Achtung - dabei gehen alle Einstellungen verloren
*2767*927# WAP Reset Browsereinstellung werden zurückgesetzt
*2767*226372# Camera Reset Cameraeinstellung werden zurückgesetzt
*2767*36723# E2P FM Radio Reset FM Radioeinstellung werden zurückgesetzt
*2767*86423# E2P NAND Voice Reset
*2767*63342# E2P Multimedia Reset
Einstellung / Setting
*#4777*8665# GPRS-Tools Menü Wenn mit den Handy nicht gesurft, GPRS abschalten um Energie zu sparen.
*#0206*8378# Test Mode Menü / Techniker Menü Hier kann man z.B. Vibrationtest etc. machen und einige diverse Einstellungen machen, was man in den normalen Menü nicht hat.
*#56658378# Look Test Hier noch mehr Einstellmöglichkeiten
*#0206*523# LCD Brightness Einstellung der Helligkeit des Displays
*#0206*667# Debug Mode Ist vielleicht für Entwicklung gut z.B. Java-Programmierung um Fehlersuche
*#92782# PhoneModel (WAP) Ein Teil der User Agent kann man in diesen Menü ändern. Rot gekennzeichnet, der Rest hängt Browser dran:
"SAMSUNG-SGH-D880/D880XAGL1 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0"
#*7693# Sleep Deactivate/Activate Sleep deaktivieren/aktivieren
#*2077# GSM Switch ClassB GSM ClassB einschalten
#*2027# GPRS Switch ClassB GPRS ClassB einschalten
#*0227# GSM Switch ClassC GSM ClassC einschalten
#*0277# GPRS Switch ClassC GPRS ClassC einschalten
*2767*33284# MM DEBUG ON/OFF
*#0206*3768665# DRM Toolkit Menu
*#0206*6366# Memo Test Menu
Sprachaufname
Vorteil gegenüber die normale Sprachmemo ist, dass diese Aufnahme im Hintergrund läuft. Dadurch kann mit den Handy andere Funktionen nutzen. Ich kenne viele Situationen, wo man soetwas benötigt. Jaja hab soviele James Bond Filme gesehen.
#*22671# AMR REC Start Start die Sprachaufnahme
#*22672# Stop AMR REC Stop die Sprachaufnahme. Die Sprachaufnahme Datei lautet: /a/multimedia/sounds/voice list/ENGMODE.amr
#*22673# Pause REC Pause der Sprachaufnahme
#*22674# Resume REC Fortlaufend der Sprachaufnahme
#*22675# AMR Playback Aufgenomme Aufnahme abspielen
#*22676# AMR Stop Play Stoppen der Wiedergabe
#*22677# Pause Play Pause der Wiedergabe
#*22678# Resume Play Fortlaufend der Wiedergabe
#*22679# AMR Get Time Anzeigen der Zeit. Default kann man 1 Stunde aufnehmen
Status der Netzwerk Locks
Folgende Codes sind nur für Modelle, die Netlock bzw. Simlock haben.
Wenn überhaupt die Provider in Ihre Produktsortiment aufnehmen.
*#7465625# Check the Locks Anzeigen der Sperren
*7465625*638*Code# Enables Network lock
#7465625*638*Code# Disables Network lock
*7465625*782*Code# Enables Subset lock
#7465625*782*Code# Disables Subset lock
*7465625*77*Code# Enables SP lock
#7465625*77*Code# Disables SP lock
*7465625*27*Code# Enables CP lock
#7465625*27*Code# Disables CP lock
*7465625*746*Code# Enables SIM lock
#7465625*746*Code# Disables SIM lock
*7465625*228# Activa lock ON
#7465625*228# Activa lock OFF
*7465625*28638# Auto Network lock ON
#7465625*28638# Auto Network lock OFF
*7465625*28782# Auto subset lock ON
#7465625*28782# Auto subset lock OFF
*7465625*2877# Auto SP lock ON
#7465625*2877# Auto SP lock OFF
*7465625*28746# Auto SIM lock ON
#7465625*28746# Auto SIM lock OFF
unknown
*#0206*327# EPP Menu
#*7200# Tone Generator Mute
#*7828# Task screen
Welche Telefonnummer wird von Outlook syncronisiert
Das Handy kann pro Kontakt bis zu 10 Telefonnummern ablegen. Outllook 2007 dageben kann bis zu 18 Telefonnummern speichern. PC Studio (3.2.1 GJ9) syncronisiert folgende Telefonnummertypen zum Handy:
* Mobiltelefon
* Geschäftlich
* Geschäftlich 2
* Fax geschäftlich
* Privat
* Privat 2
* Fax privat
* Weitere Fax
* Pager
* Weitere
Sprachqualität der Slave verbessern
Die Sprachqualität der Slave SIM ist bei manchen D880 schlechter als der Master. Um die Sprachqualität der Slave SIM zu verbessern, tut folgende Schritte:
* Menü [3] Slave Audio Setting auswählen
* Menü [8] Slave EQ Tunning auswählen
* Wert von 0 auf 1 setzen
* Speichern
Leider bleibt die Einstellung nicht permanent, sobald Ihr das Handy abschaltet, geht die Einstellung verloren.
  • 4 Wochen später...
