Ich habe einen Laptop erhalten, dessen Drahtlose Verbindung ich herstellen muss.
Es hat das Betriebssystem Windows XP Professionel.
Das Problem liegt nun darin, dass es keine "IP-Adresse" hat.
Es verbindet zwar mit dem DSL-Modem und sendet auch "Bytes", jedoch wird nichts "Empfangen"...?!?
Kann mir eventuell einer helfen, wie ich dem Rechner eine IP-Adresse zu ordnen kann?
Du gehst auf:
start -> einstellungen -> netzwerkverbindungen
dort machst du einen
rechtsklick->eigenschaften->tcp/ip->eigenschaften
dort kannst du dann die ip adresse einstellen.
Wichtig hierbei ist zu beachten das die ip adresse die du vergibst aus dem Gleichen Subnetzt kommt wie bei deinem router.
in der regel liegen router auf der ersten ip adresse ihres subnetzes und verwenden ein subnetzt maske von 255.255.255.0 (das heist die ersten 3 Blöcke sind fest.
wenn der router also die ip adresse 192.168.0.1 hat. kannst du deinem laptop die 192.168.0.X Geben
wo das ist kannst du eine zahl 2-254 eingeben. irgend eine.
in der regel verfügen aber alle wlan router über einen eingebauten DHCP (Dynamic Host Configuration Protokoll) server wenn dieser aktiviert ist.
sollte der laptop automatisch eine ip adresse zugewiesen bekommen. sobald er dem WLAN beitritt. falls das WLAN verschlüsselt ist. könnte das problem auch shon dort liegen.
ich empfehle auf jedenfall zu verschlüsseln (sonst könnte ja
jeder mitlesen)
als verschlüsselung sollte WPA oder WPA2 gewählt werden WEP ist
mitlerweile gebrochen. und bietet keinen schutz mehr.
viel erfolg ;-)
S.A.
Bei XP ist das eigentlich auch nicht anders.
Der Rechner bekommt standardmäßig 192.168.0.1 zugewisen vom BS. Wenn dies die IP vom Router ist, musst halt dem Rechner eine andere vergeben,z.B. 192.168.0.2
Wenn Du weitere Rechner in einem Netzwerk betreiben möchtest, mußt halt jeweils eine eindeutige einzige Adresse pro Rechner (also dann z.B. 192.168.0.3) vergeben.
Bist mit dem Laptop weitergekommen?
Wie hast Du festgestellt, dass er "sendet" und nicht empfängt?
Versuch mal auf der KOmmandozeile mit "ping 192.168.0.1", ob Du
darauf eine Reaktion bekommst.
hmmmm :verwirrt:
So wie Hacker beschrieben hat müßte es funktionieren.
1. Stell nochmal sicher, dass die "Eigenschften v. Internetprotokoll TCP-IP",
bei Netzwerkverbindungen/Lan-Verbindung/Eigenschaften/Allgemein,
eine IP-Adresse vergeben ist die ungleich der Adresse vom Router ist.
2. Was hast dort als DNS-Adresse eingetragen (unter der IP-Adresse bzw. Subnetmaske)?
3. Die Kabel vom Router sind alle in Ordnung und auch die richtigen (patchkabel, gekreuzt oder nicht gekreutzt) Kabeln?
4. Bekommst Du Antwort vom Router mittels Ping (Start/Ausführen/cmd/"ping IP-Adresse d. Routers"? Was schreibt der Computer als Antwort auf Ping?
5. So wie Du alles gerade aufgebaut hast, funktioniert es mit einem anderen Computer in der selben Konstellation (mit gleichen Kabeln usw?)
