Qries Qries
http://img208.imageshack.us/img208/903/prev4naturhh2.jpg
Georg Simon Ohm und der elektrische Widerstand
Ob in einem Elektroherd, in einem Toaster oder in einer Kaffeemaschine - überall bewirkt der elektrische Widerstand eine Wärmeentwicklung. Der Effekt ist schon sehr früh bekannt, erklären kann ihn jedoch lange Zeit niemand.
Erst der Sohn eines bayerischen Schlossers lüftet im 19. Jahrhundert das Geheimnis, indem er mit verschiedenen Drähten herum experimentiert. Den Wert, wie stark ein Kabel den Strom “bremst” bezeichnete Ohm als Widerstand. Aufgrund dieses Widerstands treten im Leiter Wärmereaktionen auf. Ohms Leistung, das Ohmsche Gesetz - “Der Widerstand ist gleich der Spannung geteilt durch die Stromstärke” - bleibt zu seinen Lebzeiten weitgehend unbeachtet. Erst 27 Jahre nach seinem Tod setzt der erste Elektrische Weltkongress 1881 in Paris die Einheiten der Elektrizität fest. Neben der Bezeichnung Ampère für die Stromstärke und Volt für die Spannung wird die Einheit des Widerstands das “Ohm”, als Symbol ein großes Omega. Das Ohmsche Gesetz ist noch heute die wichtigste Grundlage vieler Berechnungen in der Elektrotechnik.
http://rapidshare.com/files/31250607/Meilensteine_der_Naturwissenschaft_und_Technik_-_2v9_-_Georg_Simon_Ohm_und_der_elektrische_Widerstan
http://rapidshare.com/files/31252129/Meilensteine_der_Naturwissenschaft_und_Technik_-_2v9_-_Georg_Simon_Ohm_und_der_elektrische_Widerstan
