"Stroganov"
k-c
 Share
ist eigentlich eine typische Sauce aus der Kosakenküche (Tomaten, Gurken, Essig, Senf, saure Sahne), die ihren Einzug in die gehobene Küche fand, da sie zur Filetspitzen gereicht wurde.
Welches und ob überhaupt Fleisch dazu - das ist ja jeder/m selbst überlassen, hier nur soviel dazu: es geht auch wunderbar mit Putenbrust/Hühnerfilet, mag das lieber, es hat mMn einen feineren Geschmack, Kalbsschnitzel ist auch denkbar, oder man lässt das Fleisch weg und gibt mehr Pilze dazu, auch prima, auf jeden Fall wird das Fleisch in mundgerechte Stücke geschnetzelt.
Ein veganer Ersatz für süsse oder saure Sahne ist mir nicht bekannt, falls jemand da eine Idee oder es ausprobiert hat: bitte gerne ergänzen. Danke!
1 grosse/ 2-3 kleine Essiggurke/n (ich mag die süss-sauren), gehackt
Saft von den eingelegten Gurken
1 Packung Sahne (ich nehme süsse H-Sahne, wg den sowieso sauren Gurken/-saft ...)
1 Dose Pizzatomaten /frische Tomaten ca 4-6 St
Senf
250g Champignons (braun/weiss - je nach Geschmack), in Scheiben oder geviertelt, ich mag es gerne, wenn etwas Struktur hat, schneide sie in ca 3 mm dicke Scheiben, wenn man das Fleisch weglässt, kommen sie bestimmt auch geviertelt/halbiert gut an
1 grosse/2 kleine gelbe Zwiebel, fein gehackt
weisser Pfeffer, Salz
Ghee/Butter/Öl
Dazu mag ich am liebsten breite Bandnudeln. Reis oder Kartoffeln, Pommes, Kroketten ... sind auch üblich
Ofen auf 90°C erhitzen lassen: für die am Besten vorher zubereitete Beilage, bzw um das Fleisch ruhen zu lassen - bei 90°C bleibt der Garzustand erhalten
Möchte man den nussigen Buttergeschmack haben, gibt man etwas hocherhitzbares Öl in die heisse Pfanne und dann die Butter dazu (die Butter verbrennt nicht, weil das Öl die Hitze "aufnimmt"), oder man nimmt direkt Ghee/Butterschmalz - da fehl thalt dann der Röstgeschmack der Molke ...
Fleisch in Fett anbraten, salzen, pfeffern, im Ofen warmstellen. Gggfs noch etwa Fett in die Pfanne geben, die gehackten Zweibeln rein, pfeffern + salzen, goldbraun braten
Dann die Pilze dazu und bei offenem Deckel kurz bräunen, mit dem Gurkensaft ablöschen, den Röstsatz vom Pfannenboden lösen, Gurken und Tomaten dazugeben, köcheln lassen, bis es richtig sämig wird, dann mit Senf abschmecken und die süsse Sahne dazugeben, evtl noch etwa reduzieren lassen, das Fleisch dazugeben, nicht mehr kochen lassen, sondern entweder im 90°C Ofen warmhalten oder gleich servieren.
KC
Als vegane Alternative gibt es Soja Sahne z.B. von Natumi . Zu kaufen gibt es Sojasahne in Bioläden oder im Reformhaus :-) Statt Fleisch kann man auch Seitan nehmen, angebraten schmeckt das sehr lecker und ist auch vegan. Wir essen das öfter , es wir aus Weizeneiweiß hergestellt. Edited by Ashalina Habiba
 Share
